求助,CH340E电脑无法识别
电路原理图如下,使用的type-C接口,MCU是STM32C8T6,不知道为什么,接进来之后电脑总是无法识别。驱动是正常的,用正常的板子试过了,可以识别,求助帮忙看下是什么问题?焊接的话,用万用表测试过,都连接上了。image.png
正点原子STM32 MINI板接进来后显示已连接。
我的板子接进来
您好,Type-C接口中:
A6和B6为:D+(DP);
A7和B7为:D-(DN);
如上原理图设计中,D+和D-信号线接反导致USB无法正常通讯。对调后重新测试看下,有问题随时沟通。
你好,请问如果8 9号引脚不接设备的话,电脑能检测到ch340吗
现在我用洞洞板和杜邦线临时搭了一个系统测试下,不弹出那个无法识别的选项了,只是设备管理器里看不到CH340,请问电路其他部分还有问题吗
您好,串口信号线不连接状态下不影响CH340的检测。电脑识别出COM端口只需要USB工作正常即可。此时对于CH340需要满足供电和USB连接正常。
CH340支持5V和3.3V供电,VCC在5V供电方式下,VCC端建议接一个10uF+一个0.1uF电容;V3引脚连接一个0.1uF电容。
用临时板子搭建测试在usb信号上容易不佳,较难满足usb差分信号通讯的需求。可以申请我们CH340E评估板用于对比验证。
好的,请问评估板怎么申请?
您好,可以通过如下链接电话/邮件申请:http://www.wch.cn/services/sale_support.html
好的,感谢,请问type-C接口方面还有其他问题吗?cc1、cc2那里接一个5.1k电阻到地应该没问题吧
您好,使用Type-C母座,CC1和CC2需要分别接一个5.1K下拉电阻。
好的,感谢
方案已验证,可用,能够识别到ch340E了,修改如下:
1、CC1、CC2分别接5.1k电阻到地
2、D+接DP,D-接DN
其他与原理图相同,另外再想问下,RXD、TXD是直接与单片机相连就可以吗,还是说需要接上下拉电阻?
您好,芯片RXD已内置上拉,TXD为推挽输出。二者默认态均为高电平。一般情况下直接连接MCU的串口即可。
请问CH340C电路(Typec接口)不接cc5.1k电阻可以正常识别工作吗,typec2.0线的转出来只有4根线D+,D-,5v,GND,貌似cc检测并不参与在typec转usb的2.0数据线中。如果一定要接的话,是cc1和cc2分别接5.1k还是他们两个并联再接5.1k呢。
您好,若使用带有CC引脚的Type-C接口,则CC1和CC2分别接5.1K电阻到地。
您描述的type-c只有四线,应该是CC部分电路已经内置了,用于设备端的话理论和四线A口连接方式相同。
