关于CH392调试遇到 测试命令,无法通过问题。
采用 官网UDP_CLIENT 例程,和官网CH392模块,CPU 用STM32F103VB. 刚开始,SPI可以通讯, 串口输出也正常。调试运行1-2小时候,突然测试命令,无法通过。不知道是 不是 模块 什么原因? 模块用杜邦线链接。是不是CH392模块的32M贴片晶振不起振?  我自己做的 主板,CH392 外接无源4脚32M晶振,一直没有调通过。不知哪里出了问题。
您好,CH392初始化测试命令不通过,您可以先检查TXD和SEL的电平问题,查看实际电平是否发生变化;其次每次发送的命令码和后面的参数之间至少要隔2us。您自己做主板可以参考官方CH392EVT里的原理图设计,可注意电源的连接问题和网络变压器的使用,链接:http://www.wch.cn/search?t=all&q=CH392。
如有后续问题可与我司技术人员联系:025-52638370。
你好:image.png 我采用SPI 接口,采用DEMO 4个程序,可以正常使用,但是发现 频繁通断电后,芯片版本号读取失败,后续操作都失败。
目前 ,自己做的2个 硬件板子,频繁通断电 ,大概2分钟 后,CH392F  出现死机,后续不能恢复。评估模块也买了2个,此操作,目前已死机一个。感觉频繁通断电 ,对芯片内部冲击,造成硬故障。
希望原厂  研究下。不知道大家有 没有 用过392F 做过  上市产品的?
您好,CH392已批量应用,频繁上电的问题应该不会存在,对于您当前遇到的问题怀疑可能与硬件设计相关,技术人员还在加急分析验证中,您的板子已收到,分析完成后第一时间与您联系。
自己做的板子,晶振振幅只有0.3V,发送测试数据没有反馈,你的问题解决了吗
同问  请问怎么解决的呢?
要确保电源稳定。
(1)更换开关电源,选用负载调整率较好的LDO
(2)稍微加大电源输出电容,或者电源输出引脚串接靠近百欧的电阻。
