CH573不准确,用粗校准和细校准后 误差更大
而CH578校准后就可以,是不是这个校准算法是针对CH578/9的?
如果 CH573的ADC是 真12bit的,那么精度应该可以到1mV,我现在使用误差到几十mV 该怎么办呢?
ADC 配置:增益1,输入缓冲使能,启用DMA采样800个点,丢弃前30个点,求平均.
你好,我们CH573的标准ADC例程里是没有细校准处理的,你应该代码使用错误了,导致你的采样误差很大。
http://www.wch.cn/downloads/CH573EVT_ZIP.html
链接是对应CH573的evt例程,里面有adc例程。可以用这个试一下。
你好 请问实测CH573 ADC的ENOB是多少 总误差多大 大概做参考 这些数据手册上没找到 谢谢
ch573 adc误差我实测好像在+-3以内,误差还是挺小的。
昨天刚实测下 2V量程 单端PA4输入 经简单滤波后测量结果稳定 跳一个字 非线性测到有4个字 零点偏差11个字 对于MCU上的12位ADC来说可以了
后续使用发现蓝牙会干扰ADC。 不知道是我板子布线的问题, 还是芯片内部的事情。 官方有实测过这个情况么?
你看下你的vinta引脚电容是多大,是不是太远了,推荐2.2uf,靠近芯片
