RT-Thread,BSP中CH32V103 和CH569编译时都出现这样的问题,有人知道是什么原因吗?CH32V208和CHV307编译正常。
您好,根据提示信息,可能是rtconfig.h文件所在文件夹的路径没有添加,你可以添加对应路径试一下。在CH32V103 EVT中有RT-Thread例程,你可以在该例程基础上修改。
您好,我目前是用ch32v103c8t6,ch32v203c8t6,用arduino平台编译,因为用液晶屏,所以用到了u8g2lib屏库。
以前是用ch32v003/ch32v103在天问51平台入坑,现在转arduino。贵方的青稞架构芯片在u8g2lib编译时出现如下错误,我也不知道yield();如何声明。如何解决。
我是用ch32v103/203,直接把淘宝上4元一片的stm32v103c6t6吹掉芯片了再焊上贵司芯片,用串口isp下载,各种简单电子模块都没有发现什么明显不兼容。直到这个显示屏库不兼容,由于本人是电子硬件转,半路出家,只会用arduino这种低门槛的,希望贵司帮忙看看是哪里问题?我淘宝gd32f130cbt6一片试了试,gd32和stm32的都没有问题。
目前其他通讯,如modbus rtu,串口透传,多任务调度并行都会用了,除了多级菜单,基本就没有问题了,目前就卡在显示部分,现在只能用其他芯片练习,好在arduino几乎不需要考虑硬件差异,代码也差不多不用作任何更改。
? ? ? ?拜托各位攻城狮,技术猿了!
QQ:494047021.
您好,arduino我没用过,但根据报错信息,你可以一下程序中是否有进行函数的声明,函数的大小写是否匹配。该函数所在头文件是否被包含编译。该种问题应该都是共性问题,可以百度看一下类似解决方法。我这边有MounRiver环境下使用移植u8g2的例程,若需要可以发你看一下。
请问V103在调试的时候报这个警告是什么原因呢?可以正常烧录,但是一调试就会报错。
您好,报错信息是什么,可截图发我(lzs@wch.cn)看一下,或可将调试文件删除再重新生成试一下
