CH340K的RTS引脚在3.3v供电的情况下输出只有2.8v
我用CH340K做一键下载电路,现在遇到的情况是给CH340K供电使用的是3.3V,芯片的10脚V3接了3.3v,能够与单片机通信,但是复位按钮按下之后会导致单片机进入错误的启动方式,检查发现是CH340K的6脚RTS,在没插USB的情况下只有2.8v,导致三极管Q2导通,导致boot0引脚出现了高电平,我想请问这个情况正常吗?我测量了DTR引脚,输出是3.27V,只有RTS是2.8v的,之前使用CH340G同样的电路,只是用的5V供电就没有这个情况。使用5V供电的话,DTR.RTS引脚输出的电压都在3.9V左右,比VCC3.3V要高,就没这个问题。现在CH340K用了3.3V供电,就出现了。。能帮忙调整一下使这个电路正常工作吗QQ截图20210113170046.png
您好,关于CH340K的RTS和DTR引脚电平问题,可见CH340DS1手册7.8小节。
CH340K的RTS内置了二极管,同时内置了约75K的弱上拉电阻维持高电平。DTR内部无此二极管。
根据你的测试情况,建议可在RTS引脚上接外部上拉电阻,建议阻值2K及以上。
同时,我们还提供了支持串口IO独立供电的USB串口型号,封装与体积也更有优势。方案链接:
http://www.wch.cn/application/357.html
