这个demo是通过轮询的方式获取键盘鼠标的信息的,中断引脚仅仅是作为 Issue_Token 命令的应答,
如果不轮询的话,键鼠的操作并不会触发中断引脚低电平
请问下,怎么配置能让键鼠的动作触发中断引脚?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好:
在USB的传输过程中所有的过程都是由主机发起的,拿鼠标的传输数据为例,主机固定时间给鼠标发送一个IN包,当鼠标有按键时就会把数据放到端点,等下个IN包来的时候将数据给带到主机。所以并不是说鼠标按下会导致INT引脚的中断,而是需要主机固定时间间隔去获取鼠标的数据,当有按键时就会返回数据。
