CH552E 10脚 ,也还好,但感觉这个型号比较脆弱
CH551G如果有SOP8的就好了
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
CH551G如果有SOP8的就好了
你好,芯片E G P T只是封装不同,工艺是一样的,所以不会存在脆弱这种说法的。目前最少脚位是只有10pin封装的。
你好,如果对体积有要求的话,可以看一下我们的CH552P(QFN3x3),如果是针对SOP8这个封装的话,可以看看CH548N。SOP8封装,http://www.wch.cn/downloads/CH549DS1_PDF.html
