执行完这两个函数void InitCH395InfParam(void),CH395Init(); 中断输出引脚就是低电平状态,对吗
CH390:以太网控制器芯片
您好,CH395的中断引脚在有中断产生的时候才会输出低电平,例如网络数据传输或者网络状态变更等。无操作的时候保持高电平。一般常见的产生的终端类型可在全局中断CH395GlobalInterrupt()函数以及socket中断CH395SocketInterrupt()函数中查看。与CH395连接的MCU在获取到中断电平后,可通过接口发送相关指令获取中断类型或同时进行数据传输操作。
我也是遇到相同的问题,初始化执行完一遍后一直保持低电平,有排查的思路吗,麻烦问下
等执行完之后,低电平就读取中断即可。如果读完中断还保持低电平:1、#INT建议加上拉 2、可能还有中断没有读取完。
