现象如下:
CH340T经常无法识别,经测量,异常时UD+ =2.85V,UD- =1.92V,而正常时UD+ =3.03V,UD- =0V,请问这种情况一般是由什么导致的?
CH340T为3.3V应用,晶振12M,晶振电容15pF
现象如下:
您好。
是个别还是多个会出现此问题?
建议对照手册中电路检查一下硬件电路:
1.检查晶振有没起振,可用示波器查看(晶振未振会出现此现象);
2.检查VCC上的电压,芯片正常工作电压为3.1-3.6V;
3.USB线屏蔽层可接地试试;因线材和长度可能会导致USB信号变差后出现无法通讯;
4.D+和D-信号线上有无串接电阻等,如有建议去掉试试。
如仍有问题,可电话或邮件随时联系我们。
您好,请问是否已解决,若仍有问题可联系工程师咨询。CH340的VCC使用3.3V供电时,V3也务必连接VCC。同时,如上晶振电容偏小,建议容值33pF。
我也遇到了类似的问题,不过我使用的是CH340E。不识别的情况是偶发,发生不识别的时候,我没有像楼主去量数据线电压, 我当时测量的是VCC的电压,测量出来是2.5V左右。发生不识别的时候,拔插USB线几次也不管用。但用万用表测VCC电压时,有时会恢复为5V。目前我还在不断重现和排查这个问题,下面是电路的原理图部分。请官网工程师帮忙看一下
您好,关于反馈的问题CH340E直接采用USB口的5V电源时,测试出来电压是2.5V时要排除下板上其他硬件可能对电源造成的影响。因CH340E自身仅需要几十个mA电流。查看原理图暂无法确定导致电压下降的原因,此外,如下电路不建议这样连接。CH340芯片的UD+和UD-需要直连USB主机的UD+和UD-信号线,默认不建议再并联信号,会影响USB信号质量。若是需要切换可用模拟开关切换或者简单用跳帽做下跳接。并且USB的Layout均要符合差分走线的标准。
关于CH340等USB硬件的识别问题也可以查阅该链接:http://www.wch.cn/bbs/thread-65427-1.html
