群晖上面ch340驱动如何安装?
群晖上面ch340驱动如何安装?DS718+ DSM 6.2.3-25426 Update 3
您好,群晖NAS上编译CH340驱动和编译其他内核模块一样,需要提前搭建好交叉编译环境,将CH340作为普通驱动模块编译即可。可以静态或动态编译。驱动地址:https://github.com/WCHSoftGroup/ch341ser_linux
谢谢 请教一下交叉编译好的文件 放在群晖的那个目录?
您好,Linux系统开机自动加载驱动可尝试以下操作:
1. sudo cp -f ch341.ko /lib/modules/$(shell uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/
2. sudo depmod -a
谢谢  可是在群晖中不能执行  sudo depmod -a
sudo: depmod: command not found
您好,群晖系统可能裁剪掉了部分linux命令。具体的您可以问下系统的供应商,有无进一步的说明文档。
