参照CH9344技术资料提供demo电路,电源,外围连线都做过详细检查,没有发现错误,之前有D+和D-接反的情况,也在本论坛发帖询问了,说芯片不会有问题,但是纠正后连接电脑,没有任何反应,示波器检查30M晶振没有波形,更换了新的晶振,故障依旧,然后由换个电路板,元器件都是新的,也是无法识别,都是晶振不起振,最后只能外部输入30Mhz时钟后,电脑识别了但没有驱动,运行驱动安装程序,系统提示无硬件连接,这是个什么情况? 芯片坏了,还是驱动有问题? 能否描述一下正常安装好后,设备管理器中会出现4个COM口信息吗?
之前一直使用贵公司的多个芯片产品,从来没出现过同类问题(晶振不起振)的情况,此类新品是不是有缺陷呀?申请的样片2片都用完了,能否再提供2片或者3片试试看?
