571/573 的FLASH 问题反馈
总共下载了二十多次吧
571 和 573目前都出现ISP下载校验后提示失败 重试了很多次都一样,换一片新的又好了
579没遇到过这种问题
估计有成本原因 不过这次数应该远低于设计目标吧
澄清:不是芯片问题,可能是电脑系统问题
你好,请问是通过什么方式下载的呢?是通过我们仿真器下载还是ISP下载?我们CH573 FLASH的设计是支持最少也是10W次的擦写,肯定不会只能下载十几二十次的,多半还是硬件上的问题。可以描述清楚一点我们帮你看一下,或者加我一下微信18951773083,我安排工程师跟你对接。
感谢回复! 澄清: 不是芯片问题,是系统问题 。换到另一个系统原来有问题的板子ISP下载又正常了。平常用的WIN7系统估计用久了系统有点问题,有时会出现USB异常的问题。但搞不懂的是为什么出现异常时换了个板子能下载正常,下载失败的还是失败   硬件用的和579同一块板子(QFN28)  后面再测试验证反馈上来
http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7_ZH_PDF.html
是win7 64位的嘛?如果是64位的,可以按照链接中的说明把相关插件装一下试一下。
