你好!请教:
CH9140蓝牙模块是没有支持AT命令的,试了半天无反应。
CH9141蓝牙模块VER1.09,设定AT+BLEMODE=1,AT+SAVE, AT+EXIT, 重新启动后,AT+BLEMODE?, 仍显示为2,还是从机,少了那个步骤?
CH9143蓝牙模块支持AT命令吗?(还未试)。
你好!请教:
您好,1. 目前CH9140是暂时不支持串口AT指令的配置。
2. 您配置模式,只需要使用AT+BLEMODE=x,然后直接使用AT+RESET将芯片复位。这样BLEMODE就会发生变化。具体您可以看CH9141关于AT+SAVE指令的详细描述。
3. CH9143目前支持简单的查询AT指令的配置命令。
第一次见识没有AT命令的蓝牙模块,这单看说明书还真看不出来,但这模块确实很cute,体积很小,可以塞进产品了,智能连接很棒,就可惜波特率没得改,芯片上那三条波特率设定接脚没有引到模块接脚上。
ch9141算是很正统的蓝牙模块,功能齐全,现在能设定成主机了,谢天谢地!
你好,CH9140相关产品配置波特率方式有两种:一个是通过引脚配置,一个是通过我司配套的工具(安卓APP、iOS APP、Windows工具和驱动)都可以直接修改波特率使用。工具及驱动下载方式:http://www.wch.cn/search?t=all&q=9140
豚豚好,谢谢你,我已经修改产品的接口波特率来适应,没问题了,模块焊上去就直接可用了,非常好。
而ch9141蓝牙模块则采用开机时由MCU盲扫描:
AT...
AT+SCAN=ON (等几秒)
AT+LINK=1, 000000
检查LED脚状态判断是否有连上从模块。
AT+EXIT
看了半天找不到“绑定”的AT命令,似乎要在连上后用AT+CONADD?去查询内部保存的默认连接的参数,然后再设置指令:AT+CONADD=<MAC>, 才能实现“在芯片初始化后会自动连接该默认参数”的功能,因此无法简单实现“一键绑定”的功能,每次开机都要重新扫描,重新连接,费时5秒以上。也试过连接后用AT+SAVE,不管用。
