\EVT\EXAM\BLE\HID_Keyboard\Project
怎么改多媒体键盘的键值和按键排布顺序
有没有什么软件可以生成HID的描述符
抠蓝牙HID协议真的是很费劲
CH641: PD及无线充电专用MCU
怎么改多媒体键盘的键值和按键排布顺序
有没有什么软件可以生成HID的描述符
抠蓝牙HID协议真的是很费劲
您好,更改键值,只需要您报给电脑的键值对应键值表的16进制数据更改即可。目前没有直接生成HID描述符的软件。您可以在搜索HID_Describer_Tool。这个软件可以辅助生成HID描述符,如果您想深入了解,还是需要了解HID协议。
0x05, 0x0C, // Usage Page (Consumer) 0x09, 0x01, // Usage (Consumer Control) //这是个Consumer控制 0xA1, 0x01, // Collection (Application) 0x85, 0x03, // Report Id (3) //本报告ID为3 0x15, 0x00, // Logical minimum (0) 0x25, 0x01, // Logical maximum (1) //每个按键的取值范围为1~10 0x75, 0x01, // Report Size (1) 0x95, 0x01, // Report Count (1) //1个1bit的值,来表示键值0和1,这个值是哪个就表示哪个键按下。 0x09, 0xCD, // Usage (Play/Pause) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) //将6个1bit添加到本报告中 0x0A, 0x83, 0x01, // Usage (AL Consumer Control Configuration) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0x09, 0xB5, // Usage (Scan Next Track) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0x09, 0xB6, // Usage (Scan Previous Track) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0x09, 0xEA, // Usage (Volume Down) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0x09, 0xE9, // Usage (Volume Up) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0x0A, 0x25, 0x02, // Usage (AC Forward) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0x0A, 0x24, 0x02, // Usage (AC Back) 0x81, 0x06, // Input (Data,Value,Relative,Bit Field) 0xC0 // End Collection
这个描述符我已经更改,实际使用却还是按照下面这个描述符进行发送
0x05, 0x0c, 0x09, 0x01, 0xa1, 0x01, 0x85, 0x03, 0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0) 0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1) 0x09, 0x30, // USAGE (Power) //?? 0x09, 0xF1, // USAGE (playback Speed) //???? 0x09, 0xb5, // USAGE (Scan Next Track) //??? 0x09, 0xb6, // USAGE (Scan Previous Track) //??? 0x09, 0xE6, // USAGE (surround mode) 0x09, 0xE9, // USAGE (volume Down) //??? 0x09, 0xEa, // USAGE (Volume UP) //??? 0x09, 0xE5, // USAGE (bass boost) //???? 0x09, 0xE4, // USAGE (treble ) //???? 0x09, 0xE3, // USAGE (bass ) //?? 0x09, 0xE2, // USAGE (mute ) //?? 0x09, 0xE1, // USAGE (balance ) //?? 0x09, 0xB9, // USAGE (random play) //???? 0x09, 0xB3, // USAGE (Fast Forward) //?? 0x09, 0xB4, // USAGE (rewind ) //?? 0x09, 0xB2, // USAGE (record ) //?? 0x09, 0xB1, // USAGE (st //?? 0x09, 0xB0, // USAGE (play ) //?? 0x09, 0x94, // USAGE (quit ) //?? 0x09, 0x31, // USAGE (resert ) //?? 0x09, 0x32, // USAGE (sleep ) //?? 0x09, 0x40, // USAGE (menu ) //?? 0x09, 0x42, // USAGE (menu up ) //? 0x09, 0x43, // USAGE (menu down ) //? 0x09, 0x44, // USAGE (menu left ) //? 0x09, 0x45, // USAGE (menu right) //? 0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1) 0x95, 0x1A, // REPORT_COUNT (26) 0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs) 0x09, 0x00, // USAGE (Unassigned) 0x75, 0x06, // REPORT_SIZE (6) 0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1) 0x81, 0x03, // INPUT (Cnst,Var,Abs) 0xc0, // END_COLLECTION
Consumer类不能修改?还是怎么回事
