目前我用贵公司的CH341A芯片与上位机Labview通讯,但发现在读写中间的间隔很长,导致了整体采样率不高,将IIC速率设为最高采样率也没提升多少;我的想法是想找一款自带有存储空间的芯片,这样就可以用IIC连续读,存储下来然后通过串口/USB发送给上位机,这样读写速率就大大提高了,不知我的想法是否正确;所以想咨询一下有没有类似的IIC/SPI转USB的芯片,最好是自带一些存储空间;或者简单MCU芯片也行
您好,CH341的I2C操作。对于单字节读写,可使用如下API函数,iDevice对应上图Address Byte,iAddr对应Command Byte
此外,CH341DLL还提供了连续多字节读写的接口API,如下所示:
该API的发送和接收长度支持最大4K。关于长度问题,底层会自动分包,也即超过端点大小长度时会自动拆分成多个USB数据包传输。
建议您使用如上支持连续读写的API函数,看下效率是否可以满足需求。
同时关于包含SPI/I2C接口与USB接口的单片机,可以查看如下选型链接:http://www.wch.cn/products/category/5.html
你好,可以看一下我们的CH54x系列芯片或者CH573芯片,通过MCU编程实现I2C/spi 转USB数据。
单片机选型链接可见上条回复。
请问怎么获取CH545评估板呢?还有芯片在哪里买呢,淘宝上有吗
你好,鉴于你的应用若使用MCU完成的话推荐使用CH547芯片,相对于CH545更有性价比。芯片以及评估板获取方式可咨询我们销售,销售联系方式为:025-52638388.
