我再蓝牙通信中 设置当前时间, 用到 下面的 RTC设置当前时钟,此时蓝牙就会断开。 去掉它 通信 都正常。
RTC_InitTime( 2021, 4, 2, 12, 0, 0 ); //测试:RTC时钟初始化当前时间
代码部分说明 :
1 连接后, APP发送指令 带有当前时间的信息, 写入 RTC 会导致蓝牙断开。
2 这条指令在 初始化的时候是可以设置成功的,此时应该还没初始化蓝牙。
是它改变了 32k时钟中断? 和 TMOS任务?
请问这块应该怎么解决?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
