CH552T使用3.3V供电,无法成功启动。
电路图是  USB 5V供电,接上HT7333-A芯片转为 3.3V  作为CH552T的电源输入,短接V33 和 VCC 再接100nf电容,电路是根据CH554EVT更改,芯片也换过几次,大部分时候插上USB只有电源指示灯亮,电脑上没有反应,但有时候插上电脑会出现“设备描述符请求失败”,实在搞不明白,是我的电路问题还是什么问题?
你好,要进下载模式的话需要按住SW1按键上电。R2电阻改成成10K,2K的上拉太强了。
您好,导致电脑无法识别的情况是因为我上电的时候没有按住sw1,也就是没有进入下载模式所导致的吗?如果我把2K电阻换成10K,然后上电的时候按住sw1,电脑就能识别了。我这样的理解对吗?
是的
第一次下载不是不需要进下载模式吗?我第一次连电脑还是识别不了USB
@Am boy
只有确保是原厂出货的全新芯片,才会再第一次上电的时候自动处于BOOTLOADER状态。
还有要注意芯片的供电电路和供电电压是否正确,可以看手册的7.1节。电源引脚上的0.1uF电容也不要忘了。
能帮我看下吗,我焊了两块板子,都出现无法识别USB设备的情况
淘宝买的芯片,焊好外围电路,直接插到电脑上无反应,芯片正常供电,当给V33连接dp时,电脑显示无法识别USB设备,请问怎么处理
建议联系原厂获取可靠的芯片进行测试,其余渠道可能存在风险
可以通过以下方式与原厂取得联系:
http://www.wch.cn/services/request_sample.html
http://www.wch.cn/services/sale_support.html
