我用ISA接口连接CH375,但是不知道需要不需要LIB,和需要注意什么问题 ?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
如果是386的CPU,并且是DOS操作系统,那么方法简单多了,不要LIB,而是搜索下载CH375X86.ZIP程序包,照其中电路图做板,安装DOS驱动后,你的DOS就会多出一个磁盘,如果原来只有C盘,那么现在就有C盘和D盘,D盘就是U盘,支持动态插拔。至于如何读写U盘,不要问我,写程序的都知道如何读写C盘中的文件,D盘当然一样。另外,如果速度要求高,用ISA或者PC104等并口,300K字节每秒。如果速度要求不高,用串口,10K字节每秒,比软盘稍慢。不过,串口连接方便,U盘以及整块串口板本身都可以热插拔,想用U盘时就连,平时串口空闲
