在用CH573开发板的时候,经常出现蓝牙自动断开连接是的情况,后来用示波器测出CH573的32768晶振不起振,是否因为晶振未接负载电容引起?
CH394: 以太网协议栈芯片
我也遇到了这种情况哎,CH573开发板蓝牙信号时而有时而无,原来是32768不起振呀,求解答。
断连的话,接上串口,PA9 TXD,波特率115200,看下断连打印的原因。
BLE例子默认用的是外部32K,安卓手机可以在应用市场搜索BLE调试助手,苹果手机可以下载 LightBlue,但是这些调试软件退出界面或者手机息屏的时候,有的APP会主动断开连接,这种原因是0x13,其他的断连原因可以网上百度。
32K晶振信号幅值比较小,测试的时候注意示波器的使用,还有测试的时候选32K_XI脚测,看下是不是运输导致32K接触不好,重新加固一下焊接。
或者直接启用内部32K来进行测试,配置方法如下:
