例程里总可以看到这句 SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz ); 这个是从PLL获得60MHz作为系统频率吧。系统频率就是RV的主频么?我看官网介绍CH573的主频是20MHz。请问CH573的主频实际是多少?
查看: 4219
回复: 5
CH573主频
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz ); 此函数就是设置系统的主频。CH573是多档系统主频,最低32KHz。
Fsys范围: 32KHz,2MHz~10MHz,15MHz~60MHz
谢谢回复 也就是说CH573的RISC-V是可以上到60MHz的 对吧
CH573的datasheet中提到20M主频基本零等待。这个能否多一些解释?是否可以理解为20M主频下和其它RISC-V核心相同,那么60M主频下有等待,相当于零等待主频多少呢?
代码是直接从内部SPI FLASH运行还是有一定容量的SRAM缓存?
这个在代码编写的时候main和中断是在ram里面的,唤醒后直接进中断函数,这个是在RAM中的,出来后执行Flash中的代码
一句话总结:放在RAM里的代码全速运行,如60MHz,其余在Flash里的就只能到20MHz。
