你好!
从资料上看I2C通信频率可以设置为20K,100K,400K和750K,我买到的小板(如附件)设置I2C通信频率为750K时,示波器发现时钟电压很低,其他频率正常。请问这是什么问题?
另外该小板的电路图有吗?我们分析可能时高频率时上拉过大了,需要改小,我们打算尝试改一下,需要电路图,请支持,谢谢!
USB3.0 HUB控制器:CH634
你好!
您好,该demo板为我们客户设计,您可以先看下板子上以及连接的对端I2C设备是否有电阻等器件,测试时可以先悬空测试看下信号状态。
悬空测试也会出现此问题。确认上拉电阻不是内置的,可以修改的是吧?
上图模块相应管脚应该没有外部上拉器件的。建议是外部+上拉电阻然后测试信号。
