您好!请教一下,有没有CH579带语音功能的遥控器例程,按键大概需要10个,支持这样的应用吗?谢谢!!
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
官方为什么没有回复,我再描述一下我的需求:
1、蓝牙遥控器,支持10个按键
2、能够通过遥控器将语音发送到设备端
您好,CH579EVT--BLE里面有HID设备的例子,您可以参考该例程。http://www.wch.cn/downloads/CH579EVT_ZIP.html
如果您是使用语音识别模块的话,如果需要算法解压缩语音 协议栈可能不能及时处理。
不是语音识别系统,是将语音实时传到设备端,类似蓝牙话筒的功能
CH57X是BLE芯片【低功耗蓝牙芯片】,对于传输音频等要求实时性,数据大的方案,具有很大的延迟性。
主要做控制类型的产品。和市面上的蓝牙耳机芯片不同。
通常,语音实时的话筒,用的是 经典蓝牙, 而ch579是ble,并且没有集成相应的音频dsp,和codec
如哦语音识别的用ch579 可以考虑,做实时语音,不建议.
