CH554主模式例程,不同键盘识别的类型不一样,有的键盘为DEV_TYPE_KEYBOARD 0x23;有的键盘为USB_DEV_CLASS_HID 0x03;是不是我统一用 USB_DEV_CLASS_HID 就可以了吗?
CH394: 以太网协议栈芯片
这个函数具体什么作用,我没用到这个函数,也可以
其中有一个键盘插入为什么显示这个?我看程序中是不支持的设备,就是说不是所有USB键盘都能插入是吗?
你好,按照usb协议规范,理论上键盘鼠标设备插入class类别都是0x03 hid设备。numlock函数实现主机下发键盘点灯命令。对插入键盘分析,需要对其配置描述符以及报表描述符进行分析,因为有的键盘是复合型键盘,可能有多个接口。
