CH549 keil
请问ch549 在keil里device选什么?
你好,可以通过我司的ISP工具导入CH549PACK包。打开ISP工具--功能--添加WCH MCU到KEIL器件库。
WCHISPTool_Setup.exe - 南京沁恒微电子股份有限公司
添加了,显示配置文件已更新,但是keil里还是一样没有
https://bbs.21ic.com/icview-2872204-1-1.html
你好,参考链接中解决方案。
我用 了上述方式 添加但是 會出現 配置文件已更新
但是 在 keil C 還是 找不到 貴司的 CPU
哈! 我用 另外一台電腦 就可以了! 產生出 wch.cdb 然後再把 wch.cdb copy 過來用 就可以了!
另外 我用 貴司提供的 範例 編輯 現在會出現
Output:Rebuild target 'Target 1'
compiling DEBUG.C...
compiling CompatibilityHID.C...
USB\Device\CompatibilityHID.C(211): warning C294: unreachable code
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?CH549UART0ALTER?DEBUG
    SEGMENT: ?PR?CH549SOFTRESET?DEBUG
    SEGMENT: ?PR?_CH549WDTMODESELECT?DEBUG
    SEGMENT: ?PR?_CH549WDTFEED?DEBUG
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?PRINTF?PRINTF
    CALLER1: ?PR?DEVICEINTERRUPT?COMPATIBILITYHID
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
Program Size: data=78.2 xdata=262 code=3281
creating hex file from ".\obj\CH549EXAM"...
".\obj\CH549EXAM" - 0 Error(s), 6 Warning(s).
這幾個 warning 是哪裡沒設好?
你好,是函数没有调用的警告,不影响编译使用。
謝謝 我Debug 確實 沒有影響!
