想使用ch573替代nrf24le1,发现ch573支持的SPI是四线的。如果想实现两线SPI,应该如何连接,程序应该如何配置?查了些资料,有的mcu可以配置寄存器来设置。有的需要添加电路来实现。ch573的例程看了下是普通四线方式。看文档没有发现有配置两线的方法
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
又仔细查看了文档。
双线SPI, 是只有sck, sdio 模式吗
在ch57x 系列的soc上可以按照下面方式来实现:
//初始化 //sck0 初始化 GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_13, GPIO_ModeOut_PP_5mA); //MISO 作为sdio初始化 GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_15, GPIO_ModeIN_PD); SPI0_MasterDefInit( ); //32 分频,主频32M 时候, 这里为1M,半双工下不建议速度太快,因为是软件控制,太快可能出现sdio PP输出打架的现象 R8_SPI0_CLOCK_DIV = 32; //发送一个byte R32_PA_DIR |= GPIO_Pin_15; R8_SPI0_CTRL_MOD &= ~RB_SPI_FIFO_DIR; R8_SPI0_CTRL_MOD |= RB_SPI_MISO_OE; //R8_SPI0_CTRL_MOD = 0X34; R8_SPI0_BUFFER = data_tx; while( !(R8_SPI0_INT_FLAG & RB_SPI_FREE) ); //接收一个byte R32_PA_DIR &= ~GPIO_Pin_15; R8_SPI0_CTRL_MOD &= ~RB_SPI_MISO_OE; R8_SPI0_CTRL_MOD |= RB_SPI_FIFO_DIR; R8_SPI0_BUFFER = 0xFF; // 启动传输 while( !(R8_SPI0_INT_FLAG & RB_SPI_FREE) ); data_rx= R8_SPI0_BUFFER;
顶一下
顶一下
感谢3楼的例程。太清晰详尽了。
