现在想用两个CH579传输数据,数据量大,连续且实时性要求高(一些电压电流的波形数据) ,请问一下CH579蓝牙传输的最大速率(应用层速率)是多少,如果主机同时连接多个从机,对传输速率影响大吗?
不考虑功率等问题
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
不考虑功率等问题
CH9141 基于CH57x 平台开发, 其吞吐量>30KByte/s 数据为uart->ble <无线介质> ble->uart;
如果数据是缓存到本地,通过ram里面提取,速率会更高,比如一些数据传输的场景,经过专门优化后的速度,可以到70Kbyte/s 甚至是更高.
在多链接的场景,类似于多个高速口车辆汇聚后过长江大桥,其单点的速率仍然会低于的ble的基带速率(1Mbps), 并且受限于多个连接的协调管理, 其多链接设备的速率之和甚至会小于两个设备点对点通信时的速率.
明白了,十分感谢
