看了一下好像没有中断的例程,在pm里面看到一个,然后我就改了我用的PA12引脚,虽然配了上拉,但是量了下只有1.5V左右,而且一旦接低电平程序好像就不运行了。我有一个串口1s输出一次的,这里接低电平就一直不会输出了,我的中断也不是电平中断啊。
#define SENSOR_PIN GPIO_Pin_12 void Set_Sensor_State(uint8_t Enable) { if(Enable == 1) { GPIOA_ModeCfg( SENSOR_PIN, GPIO_ModeIN_PU ); GPIOA_ITModeCfg( SENSOR_PIN, GPIO_ITMode_FallEdge ); // 下降沿唤醒 GPIOA_ClearITFlagBit( SENSOR_PIN ); PFIC_EnableIRQ( GPIO_A_IRQn ); } else { PFIC_DisableIRQ( GPIO_A_IRQn ); } } extern uint16_t Blink_Delay; uint16_t Blink[2] = {500,1600},i = 0; __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) __attribute__((section(".highcode"))) void GPIOA_IRQHandler( void ) { if(GPIOA_ReadITFlagBit(SENSOR_PIN) == 1) { GPIOA_ClearITFlagBit( SENSOR_PIN ); //中断处理函数 Blink_Delay = Blink[!i]; } }
