U盘连接有问题
为什么CH376识别U盘的时候有时候很快就能识别,有时候基本识别不了
您好
有用过评估板或者不同的U盘测试吗?
如果是同一电路,同一U盘的话。在识别U盘之前,您得确定和CH376的通信状态是没有问题的,取反命令,以及模式设置命令和返回值是否问题。
如果确认命令设置及返回值都没问题,但还是无法检测到U盘,可以检查一下电源是否正确,USB供电是否为5V,可以给VBus和GND之间加一个大电容(100uF),看看情况是否改善。
