我用的是AVR例子中的EXAM1,未加修改,硬件也是遵照本例子连接的,可是调试时,程序老是停在CH375HFB.H文件void xQueryInterrupt( void )函数中,这是为什么?
查看: 2780
回复: 13
程序怎么会停在CH375HFB.H中?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
你是用了仿真器还是直接接的硬件进行调试的
用仿真器
接上硬件调试,还是一样.
你接上U盘调试了没啊??
接着U盘呢,但U盘的指示灯没亮,正在找原因......
因为是采用的查询方式,U盘插上来之后没产生中断,所以会一直停在那
是呀,为什么U盘插上没产生中断呢?正常情况下U盘插上后,U盘的电源指示灯应该亮,是这样吧?我再查一下电路吧
U盘接口电源的上拉电阻为多大合适?
可以在D+和D-上串接1~5欧姆的电阻
已经搞定了,原来我把USB接口的限流电阻加大了,U盘不能正常工作了,阻值降下来,就好了,工作正在向下进行,还请多多赐教,谢谢了!
请教一下,我也是这个毛病,这个限流电阻要多大呢?4欧姆够么?多谢
够了
o ,可是现在我的375读u盘,有的u盘可以,有的没有反应,怎么回事呢?而且,有反应的读出的数据是正确的,写数据时返回 0x28,怎么回事啊?帮忙解释一下阿?
