win7使用蓝牙4.0适配器连接CH573的例程HID Keyboard,适配器提示输入配对码不正确,适配器驱动是csr harmony wireless software stack。Win7不支持BLE,不知有没有人试过在win7上使用CH57x系列蓝牙HID设备,我用另一款芯片搭配同样的适配器驱动,可以正常配对连接,HID_Keyboard例程就修改了内部时钟选择CLK_OSC32K=2,下进去后始终配对不上,求解答。
查看: 3701
回复: 5
CH573 HID_Keyboard例程连接问题
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
电话中沟通过,尽量提供能复现相应问题的dongle,或者提供购买渠道,否则我们很难做出实质性的帮助.
https://mall.jd.com/index-1000007418.html?from=pc
此外,用例程测试,上位机始终不能枚举到HID设备,python导入的HID包。
1、如果是只是针对单颗产品,可以通过抓包工具抓包一下,并贴出来,我司分析一下,并找到问题点,并提供修改建议。
2、产品的兼容性,需要技术调试。
两款蓝牙产品连接,需要知晓蓝牙连接过程,并针对目前的连接不正常,找到连接失败的步骤。并在对应代码中修改完善。
3、如果做BLE键盘类产品,参考第1点。
4、你给的tmall连接,无法连接到单颗产品。
--end
抓包分析发现,CH573并没有接收到配对码帧,而其他芯片是可以并确认的,这个跟之前测试一致的,配对回调并没有调用。如上图。
您好,请问你的问题解决了吗?我也想在win7实现这种功能
