CH340T 接入PC机usb无反应
CH340T 使用3.3V供电,按照手册连接,测量电源正常,接入PC机usb无反应,设备管理器没有反应,貌似没有工作,第一次使用,不知是何原因,请教各位如何排查解决?谢谢
您好,芯片已经内置USB收发器必要的匹配电阻,如原理图所示:建议将电阻R36和R38修改为0欧后,看下是否可以解决问题。
关于CH340/CH341的常见问题已经收纳在该帖中,您也可以从这里获取相关信息和帮助。链接地址:http://www.wch.cn/bbs/thread-65427-1.html
电阻换成0欧姆后又换了一个晶振,电容换了8pf、22pf、33pf,结果是频率都达不到12MHZ,实测分别为1.2MHZ、870k、780k,不知道什么原因
您好,CH340芯片在USB不工作的情况下会自动挂起进入低功耗状态,所以测试晶体频率务必在插入电脑的瞬间进行测试。芯片只能在固定12MHz的频率下工作,常规来说,晶体的内部频率基本都是恒定的,旁路电容对频率的影响很小的。您再check下是否晶振本身存在问题。
这是PCB布线图,晶体Y1的两个引脚接的电容C36 C35 这样走线会对晶体起振和频率有影响吗?现在是更换了三种晶体,依然输出不了12MHZ,相差太远,3个厂家晶体都出问题的概率比较小的,3.3V供电,如果使用3.3V有源晶振是否能行,电路原理图(已上传)是否与问题,在线等,谢谢
您好,根据电话沟通情况,晶体频率一直在变化本身就属于不正常现象,并且芯片在USB不工作的时候会进入低功耗状态,理论上会停止驱动晶体起振。电路设计无其他问题,可尝试再焊接几块电路板看下效果,若还是不行,可以将板子发给我们检测下。
