CH573死机
int main()
    SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_All,GPIO_ModeIN_Floating);
    GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_All,GPIO_ModeIN_Floating);
    WWDG_SetCounter(0x0);
    WWDG_ResetCfg(ENABLE);
#ifdef DEBUG
    GPIOA_SetBits( bTXD1 );
    GPIOA_ModeCfg( bTXD1, GPIO_ModeOut_PP_5mA );
    UART1_DefInit( );
#endif
    PRINT("s\n");
        //PRINT("%s\n",VER_LIB);
    CH57X_BLEInit( );
    RF_RoleInit( );
    rf_init();
    RF_Tx( TX_DATA,TX_DATA_SIZE, 0x02, 0xFF );
    /*while(1){
        DelayMs( 200 );
SLEEP:
    PRINT( "e\n" );
    //PRINT( "shut down mode sleep\n" );
    RTC_TMRFunCfg(SEND_PERIOD);
    PWR_PeriphWakeUpCfg( ENABLE, RB_SLP_RTC_WAKE, Edge_ShortDelay );
    DelayUs( 2 );
    LowPower_Shutdown( 0 );                          //全部断电,唤醒后复位
    return 0;
用573发送蓝牙每隔4秒数据,持续20来分钟就再也收不到数据。代码里的看门狗功能是后加的,现在正在测试。但是不加看门狗的情况下,会出现单片机死机,接串口线也收不到打印数据。现在很怕是休眠状态下死机,因为573看门狗非独立,依赖系统时钟。如果是RTC死机的话这该怎么办,电池供电的长期用产品
实测,加了看门狗一样死机
RTC初始化完成了吗?使用的是内置晶振还是外部晶振?帖子中并未出现以上信息。
如果方便,请提供整个工程,验证测试。
不好意思,确实没初始化为内部始终,抄代码抄拉了,现在加上使能HAL_TIME_INIT,我再测试下
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
 * File Name          : Main.c
 * Author             : WCH
 * Version            : V1.0
 * Date               : 2020/08/06
 * Description     : 串口1收发演示
#include "CH57x_common.h"
#include "CH57xBLE_LIB.H"
#include "HAL.h"
#include "math.h"
__attribute__((aligned(4))) u32 MEM_BUF[BLE_MEMHEAP_SIZE/4];
#if (defined (BLE_MAC)) && (BLE_MAC == TRUE)
u8C MacAddr[6] = {0x84,0xC2,0xE4,0x03,0x02,0x02};
#endif
#define TX_DATA_SIZE  15
uint8_t TX_DATA[TX_DATA_SIZE] = {0x1,0x00,0x0, 0x0, 0xAB, 0x23,
                                 8,0x09,'m','y','-','T','E','S','T',
//rf发送周期
#define SEND_PERIOD Period_4_S
void RF_2G4StatusCallBack( uint8 sta , uint8 crc, uint8 *rxBuf )
void rf_init(void){
    uint8 state;
    rfConfig_t rfConfig;
    rfConfig.accessAddress = 0x8E89BED6;  // 禁止使用0x55555555以及0xAAAAAAAA ( 建议不超过24次位反转,且不超过连续的6个0或1 )
    rfConfig.CRCInit = 0x555555;
    rfConfig.Channel = 39;
    //rfConfig.Frequency = 2480000;
    //rfConfig.LLEMode = LLE_MODE_BASIC|LLE_MODE_EX_CHANNEL; // 使能 LLE_MODE_EX_CHANNEL 表示 选择 rfConfig.Frequency 作为通信频点
    rfConfig.LLEMode = LLE_MODE_BASIC;
    rfConfig.rfStatusCB = RF_2G4StatusCallBack;
    state = RF_Config( &rfConfig );
    //PRINT("rf 2.4g init: %x\n",state);
int main()
    HAL_TimeInit();
#ifdef DEBUG
    UART1_DefInit( );
#endif
    PRINT("s\n");
    CH57X_BLEInit( );
    RF_RoleInit( );
    rf_init();
    /*while(1){
        DelayMs( 200 );
SLEEP:
    PRINT( "e\n" );
    PFIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
    //PWR_UnitModCfg(DISABLE,0x1);
    DelayUs( 5 );
    while(1){
        __nop();__nop();
        SYS_ResetExecute();
    return 0;
以上工程运行大概20分钟就死机,已经定义宏变量CLK_OSC32K 1,有一个奇怪的现象,如果官方开发板的调试串口输出接上串口线,那么运行了30多分钟都还没死机,如果没接大概20分钟就死机。
icon_rar.gif死机工程.zip
这个就是死机的工程,运行大概20来分钟RTC就再也无法唤醒
最新测试情况,RTC弄成时间点到期触发,而非定时触发,运行了2小时没死机
最新测试,把shutdown改成deepsleep,同时开启ram2K电源就不死机了,等会再试试deepsleep去掉所有电源只留核心电源跟RTC。
是否shutdown有问题?那么留RTC低功耗0.6UA就做不到了。
