好吧,只好这样了,本来我想先试一下例子的程序,确定一下方案的可行性,然后在加入我的程序,看来还得从头来了.
查看: 6302
回复: 20
写到U盘中的文件为什么无法删除?
这次我没加任何修改地把例子EXAM1下载了,连I/O口的设置都没变,倒是能写进去文件了,但写进去的是一个不能打开,也不能删除,文件名为"文件",文件类型是"文件",文件修改日期为"2004-05-18 0:00",文件大小"0字节",这是怎么回事呀?
你用的子程序库支持不支持新建文件的命令呢??
问题解决了,终于可以往下进行了
问题的主要原因出在,我在添加CH375的库文件时,按照贵网站的链接CH375文件系统库的指示,将Device Configuration选为ATMega128;M103mode模式引起的,这与我对单片机的熔丝设置不符合,我想问一下,为什么要选为103兼容的模式?
