PB7接地上电,CH563Q USB UART1 网口都不能下载。3.3V 1.8V正常,PB7悬空电压0.3V,USB两根数据线上都没有电压,TXD1有3.3V,30M晶体两脚对地都是1.6V多点,其他GPIO基本都是0.2xV;RSETE RSETU对地都接12K4的电阻,晶体的谐振电容用的是22P 5%精度,是不是这个电容的原因?5块板子都是一样的问题,去掉晶体,两个管脚的电压还是1.6V左右,很奇怪!
查看: 3098
回复: 4
求助!CH563Q不能下载。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
补充,插USB线,设备管理器没反应
与厂家参考电路的差异只有12K4的电阻和22P电容,资料里没说这两个的精度,有没有可能就是因为这两个的差别造成的
CH563芯片PB7连接GND,电脑没有设备,说明芯片没有运行。
芯片没有运行,主要原因
1、供电部分,见CH563EVT内的电源部分参考电路。
2、晶振电路。
3、USB电路或串口电路。
从目前来看,可能原因集中在1,2两点。
问题2检测:如果有CH563开发板,可以自己的板子上的晶振和电容互换一下。如果还有问题,集中检测电源部分。
目前建议申请一块CH563开发板,方便后续外设调试,以及对比。
谢谢!已搞定,是晶体没有起振,被网上测量电压判断晶体是否起振的说法误导。
