CH563运行WEB-SERVER 20分钟后发热挺严重的,估计能有50度以上。PCB是敞开的,环境温度26度,RSETE连接12.4K电阻,哪位运行过WEB SERVER例程的,芯片有没有发热的现象?明天吧RSETE电阻换成15K再观察
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
RSETE电阻换成15K,发热没有改善
你们的CH563运行web服务器不发热吗?怎么做到的?
您好,因为CH563芯片内部集成了10/100M的PHY,所以芯片在拍以太网相关程序的时候,热量会较大。正常情况下大约会比室温高出25°左右。RSETE的电阻改为18K,会适当降低功耗,或者您也可以适当降低主频,从而降低些温度。
