你好,我在使用蓝牙协议栈的时候发现,即使我将 MAX_CONN_INTERVAL 设置为了一个较大的值,且 SLAVE_LATENCY 也设置为了非零的值,但蓝牙睡眠唤醒间隔还是按照 MIN_CONN_INTERVAL 唤醒的。请问这是正常现象吗?能否将蓝牙唤醒间隔调高呢?
还有一个问题就是,蓝牙是不是对芯片主频有要求?我发现当我的主频设置小于32MHZ后,蓝牙就很难连接,连接上后也容易断开。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
