关于CH579M PB7管脚作为普通管脚使用的问题
PB7对应的是 UART0的TXD, 作为普通管脚使用时不生效,一直处于高电平。
一定要使用 GPIOPinRemap(1, RB_PIN_UART0) 映射到 PA15/PA14 才能使用。
这是BUG??????
1,可以先用官方例程里的简单的例子测试,
比如在TMR 例程里面把100ms 翻转IO 改成PB7 , 然后接个灯,或者逻辑分析仪看会不会翻转,
附件是改好的一个工程,你可以直接烧录HEX 去测试
icon_rar.gifTMR_PB7_100ms_toggle.zip
2,如果上面给的代码能够正常翻转IO, 请检查你的工程代码,是不是初始化了UART0, 可以先uninit了试试看:
UART0_Reset();
