CH9350作为上位机模式接电脑,为什么收不到下位机模式的9350发的数据?
原理图用的是官网上的原理图。
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
原理图用的是官网上的原理图。
您好。1.您可以确认一下两块CH9350的SEL的电平,确认一下两个CH9350分别处于上、下位机。
2. 您可以使用示波器看一下,下位机Ch9350的串口是否有数据输出,上下位机的串口TX与RX是反接的。
ch9350单独使用是否可以设置成2/3/4我看上下位机都可以吗?我看手册上说单独使用一直处于状态0是不是我理解错了
CH9350有两个模式配置引脚,也就有总共4中模式:0、2、3、4,其中模式1是模式0上下端握手成功自动切换过去的。
