qi
请问下我的怎么老是不成功啊 串口芯片是PL2303HXA
还有GND RX TX 5V这都要接线么
官方咋不出个完整的接线图呢 小白很苦恼啊。。。。
用这个都是想解放双手 有没老司机发些图文案例帖子呀
qi
您好,使用如上配置与测试工具时需保证芯片工作在“协议传输模式”,也即上图种的CFG和MODE引脚均悬空处理即可。在使用该软件操作前,务必确保CH9329接入电脑主机后“设备管理器”中有识别出CH9329对应的HID设备,正常在“键盘”和“鼠标”下面都会多出设备。串口引脚仅需要连接:TXD、RXD、GND。发送和接收引脚交叉连接。
按照上面连接的还是不行提示 无效设备信息
会不会是芯片坏了呢? 但是设备管理器里显示有CH9329
CH9329配置测试工具就是不能识别 用其他串口助手点发送 串口板灯闪烁 9329收不到数据
您好,请将工作模式切换至模式3,串口通信模式切换为模式2,(注:切换模式后务必芯片重新上电或者外部复位)然后CH9329DBG下的工具重新测试看下。建议先单独测试CH9329的串口收发回环功能。点击“开始接收”,然后发送,正常数据会回环回来,OK后再与其他串口连接测试。从图中看,CH9329状态无问题,可能是通讯存在问题。请把你的usb转串口小板也拍图给我们看下。
