如图既不能发送 也不能接收
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
如图既不能发送 也不能接收
您好,如上所示。USB设备选择无问题,建议您按照如下说明选择工作与串口通信模式。有问题及时沟通。
将芯片切换至“透传模式”,选择设备后,点击“开始接收”。
根据店家的图设置透传模式 测试工具提示如图
到底啥问题呢 不能通信
您好,请将工作模式切换至模式3,串口通信模式切换为模式2,(注:切换模式后务必芯片重新上电或者外部复位)然后CH9329DBG下的工具重新测试看下。建议先单独测试CH9329的串口收发回环功能。点击“开始接收”,然后发送,正常数据会回环回来,OK后再与其他串口连接测试。
