另外ch9329,usb 3.3v的可以识别,5v无法识别,要注意什么事项么?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,CH9329的供电方式如下:
1、VCC = 5V时,VCC接10uF并联0.1uF,V3并联0.1uF;
2、VCC = 3.3V时,VCC与V3同时接3.3V供电,电容使用10uF并联0.1uF,另UP引脚接4.7K下拉电阻。
芯片工作在5V供电模式下,消耗电流约10mA左右。
还是不行呀,PC还是显示设备描述符请求失败,3v3脚的电压显示3v正常么?。。。。
用3.3v都可以的
您好,如果是5V供电,V3引脚是芯片内部LDO输出,理论上是不会低至3V的。可以将相关原理图&PCB发送给我进行检查。我已将邮箱单独私信您。
没做原理图。
就是Vcc,gnd,d+,d-接usb的4个pin,其他pin都没连,然后直接连电脑。。。。后面焊上上面的几个电容,也还事不行。
3.3v,多连个up的电阻,一个电容都没放,是可以这样连上pc的
您好,3.3V时,UP引脚的4.7K下拉电阻不可省呢,请知悉。
