请问这里这个channelmap具体是干嘛的,他和channel有什么关系,注释里面说用一个位表示使用或者不使用,那Channel又是用来干嘛的?因为以前使用的nordic和泰凌微都只是一个通道一个地址就配置好了 ,这里不太明白这个参数具体是怎么使用的。
CH347:高速USB转接芯片
这里的
channelMap
包括后面的
HeartPeriod HopPeriod HopIndex
是针对后面的
RF_FrequencyHopping* 的函数使用, 即为一个简单的跳频管理api
固定channel 模式用不到这些.
另外注意,这里的channel 是针对 ble的channel, 这意味着,channel 37= 2402Mhz
能不能给一些跳频通信的资料啊,不太清楚那几个参数是如何控制通信的。
