CH343G 的 芯片内置 Unique ID(USB Serial Number),怎么查看的,
CH343G 的 芯片内置 Unique ID(USB Serial Number),怎么查看的? 是唯一的吗
您好,CH343系列芯片均内置Unique ID(USB Serial Number),每个芯片均内置该唯一ID。可以在设备管理器中查看,也可以通过usbview工具查看该信息。设备管理器中显示如下:
但是这个不是唯一的,
2片CH343G,在同一个USB口上, 是一样的
用一片CH343G,在不同的USB口上,是不一样的,
搞的要很迷糊了,我的是win10
CH343系列芯片均内置Unique ID(USB Serial Number) ,是在哪个USB描述符中的??
您好,根据您的截图所测试芯片不包含SerialNumber信息的,建议使用usbview工具,比较直观。
谢谢
