CH573在PGA 增益选择-12dB(1/4倍)时理论测量范围是-0.2~VDDIO3V3,但是为啥建议只用2.9V~3V3呢?
有个传感器需要量程范围差不多就是GND~3V3全副,而且响应速度也有要求大概100~200Hz这样。如果使
用-12dB(1/4倍)时会有什么问题?(不理解为何官方不推荐使用全副)
不然我得外挂个2V的LDO专门给模拟设备供电
理论可测是设计可测的范围参数;实际建议使用是根据实测结果,对测试范围进行进一步细化,误差最小的建议测量范围。
开启PGA对输入信号进行缩放,实际会引入测量误差,建议使用的测量范围就是为了减少测量误差。
针对使用可以有以下建议;
1、如果对测量误差不是特别建议(实际20mv以内),可以直接使用-12db测量0-3.3V;
2、如果对精度有要求,建议先用-12db测量一下,然后根据实际电压选择对于的增益细测,这样牺牲一点时间,测量更准;
3、还有就是最常规的方法,直接分压到可测量的范围,比如测量0~3.3V,如果使用分压电阻分到0-1.65V;
以上方法都可以,实际57x的adc测试值是很稳的,一般只有±3的adc测量值误差,如果超过这个值,建议VINTA加电容,稳压。
