CH57X RISCV 系列, 一批板子已经成功写入固件,后因软件改动重新短接BOOT 用USB烧录,大概有5%的板子烧录校验后显示失败,无论重试多少次都没用,但只要不短接直接上电运行一次再重新短接BOOT烧录就会成功 。
不知道是不是BOOTLOADER bug
CH394: 以太网协议栈芯片
1、烧录方式,是通过脱机烧录板子,还是直接通过PC烧录?
2、烧录校验失败?具体截图信息是?
3、运行的固件,本身有操作codeflash吗?
可加wx+18951773213,进一步确定信息
--end
我也遇到同样问题,我是先生产后烧录的,生产了3K大约 有50pcs,是接上usb线,用WCH tools无法检测到有usb插入,我不知道是怎么原因,我把外围器件换了一个遍,也还是不行,但是只要换了一个新的芯片上去,就好了。 我一个个维修了,没在意 我以为是我贴片搞坏了
你短接boot ,WCHtools会检测到 usb吗?
