ch559修改例程时经常会出现错误首偏移问题,KEIL5编译HEX没有报错,下载工具是WCHISPTOOL V3.00,问题截图如下:
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
你这是hex固件的问题,具体应该和跳转地址有关,可能是地址重叠了。
to be more acurate, the WCH Isptool can't process hexfiles which dont start at address 0x000.
Thats part of the security mechanism.
You may need some hex processing tools to overcome this.
楼上的朋友们,这个问题的原因其实是因为芯片是很久之前的了,BOOTVER 2.00的,这个已经不适用现在的V3.00的ISP工具了,换成最新的芯片就没有问题了。
同时在这里提醒一下大家,芯片最好是用新的哦,能避免很多问题,质量和兼容性能得到保障。
