我使用ch552t做了个usb转spi从机的工具, 预留了跳线支持3.3v和5v电平.
使用5v电平可以正常下载, 并且下载完成之后代码能够正常运行.
下载完成之后, 切换到3.3v电平, 我下载的代码无法启动. 但是在3.3电平下短接下载按键(10K上拉DP到3.3v), WCHISPTool可以识别到ch552t.
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,在不同电压供电情况下要注意对系统主频有一定限制
手册18.4章节
同时3.3V供电情况下,需要同时给V33和VCC引脚提供电压,电路连接同5V供电略有不同
我现在跑的是24M, 我调低点试试看.
确实, 我调低到16M的时候, 3.3V电压下就能正常运行了. 感谢.
另外, 咨询个问题, 我的原理图中, 不管是5V供电, 还是3.3v供电, V33一直使用外部LDO供电的, 这样的设计有没有问题?
您好,手册中引脚描述中说明,当VCC供电在5V的时候V33脚只接电容到地,VCC在3.3V供电时两个引脚短接。
这个连接方式在EVT包中的原理图也有所体现,是通过跳帽配置不同电压下的电路连接。
