如题,我用mounriverstudio build后download正常,但是用WCHISPTool串口下载就不行:这是什么原因啊?去掉启用读保护一样,在设备管理器里边找到设备
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
你好,ISP下载需要让芯片上电进入boot引导程序,而芯片进入boot的前提条件是BOOT0上电前接高电平,这个需要注意一下。如果BOOT0已经满足了电平条件,需要注意下使用的串口模块是不是有倒灌电的风险,可以使用USB下载测试一下。
谢谢你的回复,我的板子缺省boot0是接高电平的,同时是板子供电,不是由下载器供电,usb下载找不到端口啊?只有串口下载可以找到端口,你的意思是我的下载器可以走usb模式?
boot0接高电平之后,通过USB连接电脑后会进boot,设备管理器会出现USB MODULE设备。你连设备都没有,估计电路有问题,可以将原理图发我一下邮箱wangyy@wch.cn,到时帮你看一下
