CH573监测供电电池的电压,有什么好方法。我目前是分压后接ANx脚,但是那个耗电,软关机后还耗电。有没有现成方法?另外,我用的是28脚的,VDD33和VDDIO在一起,如果直接连锂电池,IO电压会不会变成4.2V的?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
1, CH573 的电压工作范围是2.3 - 3.6 v, 对于最高4.2 或者以上的电压,是不能直接接的, 通常需要加LDO,
2, 如果需要得到锂电池的电压, 需要做分压, 芯片的ADC 有内部缓冲器, 选择比较大的分压电阻即可, 比如两个2M,或者1M+2M分压是可行的, 此时的静态电流在1uA 那样
你好,我按照1M(地端),2M(电池正端)分压,使用PA9做输入。电池为4V时理论应该是1.3V,但是测量中间只有0.85V。我看数据手册上GPIO 浮空输入端的输入电流是在-3~3uA的范围内,所以信号源阻抗这么高的情况下应该没法得到准确值?
加大分压电阻有一定的风险,加MOS管做开关,在分压,取值时打开MOS
我用的是两个100K,
