之前为了小型化,一直使用ch340E作为串口芯片,但是实际使用过程中,340E的故障率很高。开始以为是自己焊接技术的问题,所以换了一片又一片,直到能用了。后来测试完了拿去回流焊,问题还是一样的,很大概率会显示这样,时好时坏,用起来稳定性很差。想知道还有没有其他的稳定点的替代产品,至少不会每次都花大量时间来处理这个串口的问题的。
您好,如上信息提示设备已经被主机识别了,但是驱动没有匹配。麻烦又见点击“属性”,看下提示是否为驱动程序未安装,若是,则安装如下链接中的驱动:http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
此外,PCB Layout部分,建议usb信号线周边及背面敷铜,不要有电源等其他大电流走线。
你好,周边已经覆铜了的,我把铜区隐藏了,然后,驱动也是正常的,只是这个芯片经常识别不到。能识别到这一块是以前板子的,基本上就是,这个芯片要拆卸更换、拆卸更换好多次,才有概率能够识别好。偶尔短暂能用了,然后串口通信了一段时间,又变成了无法识别的状态。购买芯片的渠道是立创商城和淘宝,两个平台上的情况都是一样的。
解决故障的时间成本实在太大,已经决定停止使用该系列芯片了,谢谢
很抱歉影响了您的使用体验,有类似的情况可以第一时间与我们进行沟通,如果设计图纸技术人员确认没有问题,可以将产品板发给我们进行测试和复现问题。上图pcb上注意到USB信号线串联了2个电阻,请务必将电阻改成0R。若原先不是0R,请修改后看下效果,为了节约时间,可以直接与我电话沟通:18951773290(张工)
其他用户若有类似问题,可以从如下链接下载设计资料:
我也遇到过这个问题,只是后面就没有继续深入了,我用CH340E连接一个开发板,在开发板未通电时,可以识别,基本没什么问题,但一旦开发板通电,CH340E就会变成未识别状态,后来修改为CH340E与开发板分别独立供电也是一样的状态,你可以测试一下CH330N,应该是SOP8封装的
如果遇到类似问题可以与我们沟通,先从原理图和pcb设计上明确下是否有问题。注:无论USB转串口的哪个型号,均不可以串接电阻等影响阻抗或信号的器件。
我怎么感觉,大概率是楼主的PCB LAYOUT太烂的原因?
图里片USB线上串接了电阻?并且USB也没按照差分走线。这是最起码的设计注意事项吧?
